Por Dreams
#206972
se puede cargar una lipo, con un cargador normal y un equilibrador de lipos?
Por J.Puente
#206985
Con un cargador normal, NO se pueden cargar lipos. Debe ser un cargador específico para lipos.
Un equilibrador (a secas), lo único que hace, es equilibrarlas. Generalmente descargandolas.
Equilibrar una Lipo, quiere decir: dejar todos sus elementos al mismo voltaje, no las carga.
Posiblemente haya en el mercado (y sino pronto los habrá) aparatos, que al mismo tiempo que cargan, también equilibran. Pero siempre serán aparatos específicos para lipos.
Puente
Por jguegon
#212604
Un cargador normal, no sabes la corriente que le mete a las lipos, si se pasa de intensidad, las estropea.
Con el equilibrador combinado, depende, si el equilibrador es de poca intensidad, tambien corres el peligro de sobrecargarla, por la misma razon anterior.
Si el equilibrador es de mas intensidad, quizas descargaria a buen ritmo cada elemento de la lipo de tal manera que no sobrepasase la tension maxima de carga, pero, no cumpliria la norma de carga de lipos, es decir, meter primero una corriente mayor, y cuando esta proxima la lipo a su carga maxima, disminuir la corriente para terminar la carga, etc etc.
De todas formas, sabiendo lo que haces, la puedes cargar con un cargador normal, siempre y cuando controles los parametros de carga a ojimetro.
Lo que es bastante tedioso, por eso lo mejor es un cargador automatico, ya sea hecho por ti, o comprado en la tienda, y ajustado para carga de lipos.
