- Sab, 01 Abr 2006 22:34
#212604
Un cargador normal, no sabes la corriente que le mete a las lipos, si se pasa de intensidad, las estropea.
Con el equilibrador combinado, depende, si el equilibrador es de poca intensidad, tambien corres el peligro de sobrecargarla, por la misma razon anterior.
Si el equilibrador es de mas intensidad, quizas descargaria a buen ritmo cada elemento de la lipo de tal manera que no sobrepasase la tension maxima de carga, pero, no cumpliria la norma de carga de lipos, es decir, meter primero una corriente mayor, y cuando esta proxima la lipo a su carga maxima, disminuir la corriente para terminar la carga, etc etc.
De todas formas, sabiendo lo que haces, la puedes cargar con un cargador normal, siempre y cuando controles los parametros de carga a ojimetro.
Lo que es bastante tedioso, por eso lo mejor es un cargador automatico, ya sea hecho por ti, o comprado en la tienda, y ajustado para carga de lipos.
