- Mar, 04 Nov 2008 0:14
#744191
el comentario de esco es totalmente ironico, si el servo es para 4,8v, con 8v obviamente te lo cargas, pero hay que tener en cuenta que una bateria de 4 elementos a tope da 6v, asi que los servos para 4 elementos tienen que aguantar 6v, por lo que meterle 5 servos no pasa nada.
luego hay servos (que no todos) que aguantan 6v, lo que quiere decir que aguantan un paquete de 5 elementos, que cargado a tope da 7,5v.
hay que tener bien claro que hay dos formas de dar el voltaje de un servo, el mas normal es 4,8 o 4,8-6v, el primero es solo para 4 elementos, y el segundo es para 4 y 5 elementos, pero tambien se encuentra a veces un rango de 3,5-7,5v, eso quiere decir que ese es el voltaje que aguanta el servo, que corresponde a 4 o 5 elementos, no quiere decir que aguante un paquete de 6 elementos.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
