Por rans
#743803
hola mi pregunta,el servo futaba s-9254 quue es para la cola del helicoptero,que voltaje maximo se le puede dar,yo quisiera poner el sistema de align.2 en 1 pero tiene una salida de 5.v,,,,que opinion teneis,,gracias.
Por holaktal3
#743804
no soy un experto, pero los 5 voltios de salida que dices que tiene el align son justamente los que necesita el servo para funcionar (de 4,8 a 6 v)
Por esco
#744066
Mi opinion es que ese servo aguanta de 5V a mas de 8V, no te cortes, sera por servos.
Esco
Por rans
#744122
me han comentado que ese servo es muy delicado con el voltaje,,,,
Por holaktal3
#744163
rans, lo que te he puesto del rango de voltios lo he sacado de la página oficial, si te miento yo te mienten ellos :?
Por miguelonete
#744191
el comentario de esco es totalmente ironico, si el servo es para 4,8v, con 8v obviamente te lo cargas, pero hay que tener en cuenta que una bateria de 4 elementos a tope da 6v, asi que los servos para 4 elementos tienen que aguantar 6v, por lo que meterle 5 servos no pasa nada.
luego hay servos (que no todos) que aguantan 6v, lo que quiere decir que aguantan un paquete de 5 elementos, que cargado a tope da 7,5v.
hay que tener bien claro que hay dos formas de dar el voltaje de un servo, el mas normal es 4,8 o 4,8-6v, el primero es solo para 4 elementos, y el segundo es para 4 y 5 elementos, pero tambien se encuentra a veces un rango de 3,5-7,5v, eso quiere decir que ese es el voltaje que aguanta el servo, que corresponde a 4 o 5 elementos, no quiere decir que aguante un paquete de 6 elementos.
