Por Deif
#350670
la traccion unicamente la conoceras sabiendo los datos del motor... normalemnte el fabricante indica en gramos su traccion dependiendo del diametro y paso dela helice.
Por Sami
#350671
Lo agarras por la cola con un trozo de cuerda a una pared, en medio de la cuerda intercalas un peso de los de muelle y cuando des motor estaras viendo en cada momento los kg de traccion. :wink:
Por JOSELUISHL
#350693
el_voltio_loco escribió:Supongamos un avion con su motor, bateria y helice.
¿como podemos calcular aproximadamente la traccion
El_voltio_loco@hotmail.com
:idea:
No se trata de calcular la tracción sino de averiguar lo que pretendes, te pondre un ejemplo: imagina que tienes un avión de tres kilos de peso y quieres motorizarlo electrico. Tienes que saver que tipo de vuelo quieres hacer, y solo entonces empezamos a trabajar; Tienes un motor que tiene que consumir minimo 600 watios, por que te haran falta unos 200 por kilo y necesitas una vateria que te suministre unos 60 amperios para ir sobrao con un regulador que te gestione unos 50 amperios. esto tirara como un motor 46 glon. Serviria para motorizar un entrenador o entrenador acrobatico.
Si quieres volar un 3d. te hara falta llegar hasta los 350 watios por kilo.
