- Mié, 23 Feb 2005 11:11
#40440
Hola. Tengo el MVVS 26 cm³ de gasolina y me va bien. El problema lo tengo para arrancarlo. Si utlizo un arrancador no hay problema, pero a mano, me cuesta muchísimo hacer llegar la gasolina al carburador.
Cuando ya he hecho un vuelo, arranca a la primera, porque la goma esta llena, pero si quema esa gasolina o tardo mucho entre un vuelo y otro, a pasarlas canutas sin arrancador.
Me gustaría saber como lo haceis vosotros para arrancarlo sin padecer del brazo.
No sé.... ¿iría mejor si tapo el tubo del vento minetras lo cebo? o ..... ¿sería una locura conectar el venteo con la salida del humo del escape bisson para darle presión como un glow?
¿puede ser que la pantalla para cebar del carburador no me cierre del todo?
