Por Michi
#44963
Continuo pensando que es un problema de carburación, no creo que sea el sonido que llega con retraso ni del servo, estos carburadores solo regulan baja y alta y en la mitad a veces está el problema, esto se nota ya en la "carrerilla" de despegue, creo que la inercia en movimiento hace variar el ajuste con respecto a la posición estática, lo que hace que le falte un poco de ajuste, esto me pasaba a mi con los dos motores que he volado el 42 de 3W y el 100 de 3W, cuando le dabas gas y hacia como si el motor andara graso, como si le sobrara combustible, el caso es que lo que le pasaba es que le faltaba combustible para apasar de baja a alta, abriendo un poco la baja (5') lo solucioné, creo que hay que perder un poco de tiempo en la carburación
Saludos y buenos vuelos
Por orellana
#44973
Lo probare michi, muchas gracias, aunque como dice Luis en el suelo me va perfecto, pero la baja la tengo como lo indican en las instrucciones y lo carburan al nivel del mar, yo vuelo a 700m así que habrá que probarlo.
