Por marian
#609983
como se hace para colocar la bancada del motor en el para llamas sin esta tener marca niguna tan solo los agujeros originales,es ke kiero ponerlo boca a bajo y tengo ke desplasarlo mas al sentro os dejo una foto mala.
Por MP3_tilaco
#609995
Te recomiendo que montes el motor en la bancada, ya sea mediante pernos o simplemente pagandola con CA y activador, luego la presentas en el parallamas junto con el cowling de manera de encontrar la mejor posición. Recuerda que el centro del estanque debería estar mas o menos con el eje del vénturi del carburador por lo que probablemente tendrás que subir o bajar un poco el estanque. Ojo que si el estanque te queda muy alto el motor tenderá a ahogarse y si te queda muy bajo el motor va a estar muy pobre.
Por greenbaron
#610003
El buje de la hélice debe ir en el mismo lugar que antes, por lo que lo mejor es montar el motor en la bancada (a la distancia adecuada comprueba con la carena o con las instrucciones de montaje), y presentar sobre la parallamas cuidando de que eje del motor quede en el mismo sitio. Para ello y si la bancada lo permite, dibuja con lápiz su centro sobre la cuaderna presentándola en su posición original (por lo general vienen marcadas cuatro rayas sobre las bancadas, que indican sus ejes vertical y horizontal). Luego comprueba que el centro de la bancada queda en el mismo sitio una vez que la gires. Antes de hacer los nuevos taladros, comprueba tambien que en la nueva posición quepa el escape y que el carburador no esté demasiado bajo respecto al tanque, si no habrás de intentar bajar éste.
