Por Villalonga
#1082947
Tengo una duda y me gustaría me ayudaseis a resolverla.
Si tengo dos baterías lipo de 2.000 mAh. cada una, pero una de las dos tiene 30 C de descarga y la otra 50 C, y las uno con un cable en Y en paralelo, tendré el mismo el mismo voltaje, doble amperaje, pero ¿cuantos C de descarga tendré?
¿40 C, la media entre una y otra?
¿50 C, la de mayor valor?
¿80 C, la suma de las dos baterías?
Gracias por vuestra ayuda.
Por KnightMare
#1083634
30C ... la de menos!!!!
como le pidas mas de 30C a la bateria "pequeña" (por decirlo de alguna manera), pues sencillamente le estarás pidiendo mas de lo que puede entregar ... así que se enfadará y se hinchará!!!!
Por KnightMare
#1083638
coñes ... ¿que preguntas "C" o "A"?
yo no le pediria mas, del consumo máximo que te puede dar la mas pequeña ... es decir 30C y si hablas de Amperios, pues (2000*30) + (2000*30) = 120A maximo
