hola buenas aki pongo un video del t-rex con el chassis de carbono nuevo y provandolo:
http://www.youtube.com/watch?v=LSJki26cCsg
mi pregunta es los servos van por dentro del chassis??y el servo de profundidad(el ke esta en la parte donde rueda la correa) va por fuera o por dentro? eske en el manual no sale como van los servos ha los servos son los hitec 65 hb....
un saludo y asias antemano
Última edición por Julio_amd el Vie, 26 May 2006 17:14, editado 1 vez en total.
Por zoom
#242073
no se, yo no tengo el t-rex, pero bueno decirte que esta bien el video, se nota que el "head" del heli esta bien ensamblado, sino el heli se te iria mucho más a los lados. mola mola.
Por fvparg
#243268
Hola.
No se si ya solucionaste el problema.
El servo de profundidad va por fuera con el eje del servo para el lado de la cola.
Te dejo una imagen. No se nota mucho pero creo que te va a servir.
Por Eduard
#244675
Hola, los servos pueden ir tanto por fuera como por dentro, lo que pasa que si los metes por dentro iran mejor centradas las rotulas y puede que notes algo mas de suavidad. Respecto al servo que va dentro del chasis es el mismo proceso que los otros dos pero a la inversa, o sea que lo metes por dentro el chasis y que te sobresalga por delante.
Creo que tendras que desmontar el subchasis que viene montado de fabrica si quieres meter esos servos.
