Por Gelete31
#342341
Hola Foreros!!!
bueno me planteo una serie de dudas sobre las curvas de paso y motor para un t-rex...
estoy intentando hacerme una curva para cuando hago vuelos con viento,ya que con la que tengo me cuesta que baje.porque solo uso en vuelo normal.
mi curva de gas es:
1:1.5
2:45.0
3:46.0
4:75.0
5:100
el paso esta:
1:28.0
2:36.5
3:50.0
4:65.5
5:75.5
con esta curva consigo un vuelo muy noble y estable,pero cuando hace viento y lo subo bastante,cuando quiero que baje. le quito gas pero se me queda con pocas vueltas de motor y se pierde un poco el control del heli.
he configurado de nuevo la emisora,para usar el idl1 y le he puesto el motor con la curva mas o menos asi:
1:100
2:75
3:46
5:75
5:100
lo que noto con esta curva es que es muy nervioso y no consigo que valla a mi gusto.
antes de darle alguna piña por mala configuracion,haber que me decis vosotros....
Por XvictorX
#342458
Hola !
Porqué no pruebas a poner una curva para idle de 60,60,x,x,100 ?. Poner 100 en el punto más bajo para mi gusto es demasiado gas y se queda muy nervioso.
Yo, aunque ni lo uso, tengo una curva de idle1 que empieza como la que te digo y tengo como punto más bajo en el paso -3. Esto lo tengo sólo por si un dia de viento no lo puedo bajar y de esa manera si bajaría.
Saludos,
Por Eusebi
#342504
Hola buenas, yo lo utilizo con el goberno, eso si lo puedes configurar con el variador, lo tengo puesto con idle 1 asi siempre vuelas con las mismas revoluciones y con viento, con 4 grados negativos ya tienes un buen control.
un consejo es que nos digas a cuantos grados de paso lo vuelas, los negativos son los que me interesa, haber si no tienes negativos...........................
Por Gelete31
#342875
creo que he encontrado la solucion,he variado la curva del modo normal y la he invertido en el idle.algo asi:
1:80
2:75
3:46
5:75
5:80
ahora en vez de a tope lo he bajado a 80...
solo me falta probralo mas a fondo,haber si no esta tan nervioso.
