Por anukdia
#340808
Si moldeo un fuselaje en porex, lo forro con precinto de embalar ¿puedo aplicar fibra con resina que no sea epoxi? ¿atacaria al porex la resina?
Por Deif
#340846
si esta bien enmascarado y con una buena capa de desmoldeante no tendrias problemas, ojo si vas a utilizar resina de poliester por uqe como esta alcanza bastante temperatura calentaria la cinta pudiento traspasarla
Por guismo
#340892
dale unas cuantas capas de cera y ya esta
Por anukdia
#341303
Que puedo usar como desmoldeante? ¿hay que esperar a que se seque el desmoldeante? o acto seguido se puede laminar?
Por Dario V
#341314
Hola:
También puedes pintar con cola blanca el poliestireno expandido (porex)
Esto aísla ese material con el estireno que posee la resina.
Por TALA
#343211
Como desmoldeante puedes utilizar aceite, vaselina, cera para madera... Cualquier porducto aceitoso. Yo uso cera para madera ya que queda muy fina y no se resbala.
Respecto del método de faricación está bien pero si moldeas encima de un modelo macizo para luego eliminarlo (molde perdido) la superficie no te queda muy lisa y luego vas a necesitar mucha lija. Mucho cuidado con el polvo de resina de poliester y fibra de vidrio: si no te protejes está aspirando microagujas de vidrio!!!
A veces es mejor hacer primero un modelo, luego los moldes y luego el fuse terminado. Es más laborioso pero te queda mejor y te quitas mucha lija.
