Tengo un problema, cuando doy gas a tope, el variador recibe mucho consumo, y me baja la potencia. Eso me dijo un compañero.
Digamos que va bien al 60%, y a partir de ahi, mas gas, menos revoluciones.
¿Como puedo programar la emisora para que con el gas a tope, solo le esté dando al motor ese 60%, y así no pasarme?
Miro y miro las instrucciones y no me aclaro.
Agradeceria ayuda, gracias.
Por Sami
#403513
¿Estas seguro que es por culpa de la emisora?, a mi me huele a que le pides a tus baterias mas de lo que pueden darte, mira el consumo que creo que vas pasado, o tu motor consume mas de lo que deberia o tus pilas son insuficientes para el. :wink:
Para no pasarte de consumo debes de usar una helice mas pequeña o de menos paso.
Por j.carlos sanchez candal
#403773
la helice es la recomendada para el motor, una 10x5.
con lipos de 3s, a tope de gas, dice consumo 13A.
Bien es verdad que la lipo es de 1300milis, quizas algo cortilla.
El variador es HW25A-35A
Pero bueno, puedo probar con otra helice y veré que pasa, pero, me parece raro.
Por Alexius
#404159
a mi me parece que va a ser de la bateria, no se de aviones ni eso pero con mi heli me ha pasado lo mismo varias veces, (cuando la bateria era demasiado pequeña o cuando estaba gastada)
