Por Sebas51
#1403532
Hola a todos, me acabo de comprar una Tenshock mini eco y va como un tiro, pero si da la vuelta no hay forma que vuelva a su posición inicial. ¿Por qué me pasa eso?, ¿Qué baterias usais?,
Por FLA
#1403560
Buenos días Sebas, Bien venido al mundo de las Minieco.
Tienes que lastrar el barco para que se de la vuelta el solo...
Nosotros lo que hacemos es una vez cerrado el barco con las baterías y todo el equipamiento lo metemos boca abajo en el agua.
Se supone que tienes un agujero en proa dentro del canal de inundación por donde saldrá el aire y el barco comenzará a hundirse quedando sumergido por completo por el costado de babor (izquierdo).
Al acelerar, el agua sale y el barco sigue corriendo derecho...
Hay que lastar el lado de babor lo suficiente para que ese lado se hunda rápido pero tampoco pasarse para que el barco no pese mucho, con lo que se suele jugar poniendo en el interior todo lo pesado (batería y regualdor) a ese costado...
No se si te habré podido ayudar con este tostón... :lol:
Por DARIO
#1406315
Si te has comprado ese barco puedes tener 2 motorizaciones distintas
en 2s 4000rv nosotros para ese estamos utilizando baterias de 2900
en 3s 2800 rv y utilizamos baterias de 1900.
Como te dice FLA si no se da la vueta tienes que comprobar que tengas un agujerito en la proa ( por abajo) y si lo tiene lo pones pesitas de esas que ponen en las llantas de aluminio ( las puedes pedir en cualquier sitio que cambien ruedas. en principio las pegas con cinta aislante para controlar el peso que le tienes que poner las tienes que poner lo mas al filo posible en la parte izquierda mirando desde detras.
bastante para atras.
para saber a que distancia de la popa tienes que controlar el centro de gravedad que tiene que estar a la salida de la bocina.
pero al principio te aconsejo llevarla con cinta aislante pegada par ver que valla plana , sin hundir la punta sobre todo en las curvas.
Por DARIO
#1408060
estando parado es normal, tienes que verlo andando, luego el par motor hace que se ponga derecha. Todas hasta sin pesitas como llevan la bateria en un lado ya se quedan dobladas en parado.
