Por NITROJR
#755724
Buenas he comprado un mini titan en el foro de segunda mano para configurarlo con mi f9 he leido varios post .Ya lo tengo casi listo pero me pasa algo raro cuando le doy motor el plato ciclico sube pero le da incidencia negativa a las palas y el heli no se levanta delsuelo .Segun he leido en el manual de la emisora el plato ciclico debe subir para dar paso a la vez que aplicamos motor el mio sube pero le da paso negativo a alas palas ,alguien me puede ayudar a solucionar este problema un saludo a todos.
Por Dvm
#755734
Muy buenas el mini titan es así, es decir cuando das gas el plato debe bajar y con ello aumentar el paso y viceversa, en este modelo es así.
Por Luis Gonzalez Perez
#755747
Es como te dice Dvm,yo cuando lo compré también me quedé con la duda pero funciona así.
Por NITROJR
#755749
Ok muchas gracias por la ayuda un saludo esta tarde probare
Por peedpeed
#755921
NITROJR escribió:Buenas he comprado un mini titan en el foro de segunda mano para configurarlo con mi f9 he leido varios post .Ya lo tengo casi listo pero me pasa algo raro cuando le doy motor el plato ciclico sube pero le da incidencia negativa a las palas y el heli no se levanta delsuelo .Segun he leido en el manual de la emisora el plato ciclico debe subir para dar paso a la vez que aplicamos motor el mio sube pero le da paso negativo a alas palas ,alguien me puede ayudar a solucionar este problema un saludo a todos.
El problema lo tienes en que debes de invertir el signo que tengas actualmente en PIT dentro del menu del plato ciclico. Es decir, si ahora lo tienes en +50% ponlo en -50% y asunto arreglado...ya ira como debe de ir...el plato baja al dar gas y con eso paso positivo.
Salu2.
