Por XAVI BAÑOS
#600768
Hola y feliz año nuevo a todos,pues pensaba autoregalarme la futaba T12FG en 35,para mas adelante,cuando vea la cosa mas clara,canviarle el modulo a 2.4.
La pregunta es, esta emisora,como muchas,puede emitir en ppm,pcm,g3,etc. que modulacion tengo que seleccionar al canviar el modulo a 2.4? o es indiferente.
Gracias y un saludo.
Por moynet
#601441
si le vas a conectar un modulo de 2,4 ghz tienes k modular en PPM. Y yo diria esto como norma general.
Por XAVI BAÑOS
#601462
O sea que en un principio es ponerle el modulo en 2.4 y a funcionar ,no?
Por moynet
#601568
El día que te decidas pasar a 2,4Ghz lo primero es tener el módulo claro, y luego es colocarselo a la emisora y montar el receptor, hermanarlos, comprobar que funcionan todos los servos en sus direcciones correctas, los topes, hacer una prueba de alcance y volar... 8)
Vamos esos fueron los pasos que yo he seguido.
Por XAVI BAÑOS
#601577
OK,gracias por las aclaraciones :D
Por moynet
#611109
TOMAS GARCIA CAGIGAS escribió:moynet
DONDE CONSEGUISTE EL MODULO 2,4Ghz LA T12FG ES EN 35
Disuclpa no te entendí que es lo de "LA T12FG ES EN 35".
El módulo lo conseguí en grandrc.
Por jordi.f
#611121
Hola moynet,
Si no estoy equivocado dispones de una FF9 .¿ Por cual sistema has decidido instalar , el Spektrum o Fasst ?.
Pues si no es molestia , si has instalado Spektrum ,¿ el cable del modulo lo has escondido o por lo contrario queda visto ?.
Por TOMAS GARCIA CAGIGAS
#611700
XAVI BAÑOS
La emisora T12FG dispone de un menú de modulación PPM - PCM - PCMG3- 2.4GHc total cuatro sistemas de modulación LAS COMPRADAS ANTES DEL MES DE DICIEMBRE 2007 ES NECESARIO ACTUALIZARLAS BAJANDO LA ACTUALIZACION DE LA PAJINA DE FUTABA
moynet LA T12FG ES EN LA FRECUENCIA DE 35 MGH O ES AMERICANA EN 72 MGH PORQUE EL MODULO PARA EUROPA NO A SALIDO AL MERCADO ME PARECE QUE SALE ESTE MES MAS O MENOS
Por Luis García Aguillo
#611746
Denada hombre, aqui estamos metiendole caña al TM-14 jeje.
Por moynet
#611815
jordi.f escribió:Hola moynet,
Si tengo una FF9 y he instalado la Spektrum. El cable lo instalé por dentro y la verdad que queda bastante curiosito, pero por una parte el cable se aplastaba un pco y no me gustaba, además no me convenció mucho porque el cable que pasaba por dentro estaba cerca de otros componentes, asi que mejor decidí dejarlo por fuera y hasta la fecha todo correcto, sólo algunos fallos pero fueron porque encendía antes el receptor y luego la emi, aún no he perdido señal volando.
Por XAVI BAÑOS
#611864
Gracias Tomas por la aclaracion :wink:
#611872
Para mañana o pasado ya habrá más módulos en helihover me ha dicho su dueño.
Por jordi.f
#613261
Hola ,
Gracias moynet por la información . Si no es mucha molestia ,¿ me podías mostrar el Link de donde lo has adquirido?.
Por comodidad , me quería mirar el sistema Fasst , pero parece ser que hay algún problema con el modulo de 7 canales .
Gracias de nuevo.
