Holas quiero ponel a mi condor un motor permax 400 v6 y mi duda
es si tengo que ponerle el condensador que trae en la caja o no es necesario ponerlo
Creo que sera necesario
¿Y donde tengo que soldarlo? me lo podeis explicar
Gracias son principiante de este maravilloso hobby
Por manuelcasaas
#95819
Se usa para eliminar interferencias, se suelda entre las dos patillas del motor, donde sueldas los cables + y -.
Por MrFlower
#95950
Hola.
Generalmente se usan como minimo 2, entre el + y chasis, y -- y chasis, el tercero se suele poner entre el + y el --.
Yo siempre pongo los 3 y es muy recomendable ponerlos para eliminar psoibles interferencias.
Por manuelcasaas
#95972
Creo que el motor permax 400, ya tiene interiormente los condensadores entre masa y posivo; y masa y negativo, revisalo si es así, entonces le falta el que tienes entre Positivo y Negativo.
Por MrFlower
#96021
Hola.
No, no lo tiene, almenos los que yo tengo. Es mas, te suelen venir en una bolsita a parte.
Por Fredijoa
#96126
Exacto como dice MrFlower
Por lo tanto que opinais con el que viene en la bolsa lo sueldo un extremo al + y el otro al - y con eso basta o por lo contrario tengo que comprarme otros dos mas para ponerlo del + al chasis del motor y del - tambien al chasis
Si tengo que comprarlos de que valor deben ser
Gracias amigos por ayudarme
Por dr zhivago
#96517
el fabricante que no es otro que mabuchi los incorpora interiormente, entre las patillas y la carcasa, es decir la masa. yo he desmontado varios y todos lo llevan. lo que pasa que quien los comercializa siempre acompaña otros en una bolsita y la verdad no se porqué. a no ser que desconozca lo que vende, cosa que me estraña. si quieres ponle uno entre las dos patillas. yo ya no se los pongo y sin problemas. se suele observar un hilito de cobre plateado que sale del interior del motor pegado al borne que vas a utilizar para soldar el cable
Por esco
#96561
Como cuesta poco, le compras dos condensadores de 100 nanos lo que se dice tambien 100K ceramicos, se los sueldas desde cada contacto a la carcasa del motor y te quitas depenas.
Esco
Por Fredijoa
#97080
Gracias por vuestra ayuda pero Me estoy liando
Unos dicen que si hay que poner los condensadores y otros que no
que hago
los pongo o no los pongo ayudarme a decidir gracias
