Por Victor HR
#1364710
Buenas, os introduzco un poco en el proyecto y a continuación os dejo mi pregunta para ver si alguien es tan amable de ayudarme/aconsejarme.
Soy ingeniero mecánico y no tengo mucha idea de electrónica, pero me gusta. La cuestión es que estoy liado con un proyectillo y necesitaba de unos motores dc brushless para llevarlo a cabo.
Me he comprado 2 Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-350kv Brushless Outrunner Motor. (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html) La cuestión es que de estos motores necesito poder controlar la velocidad y no sé que aparatos son necesarios (variadores, controladoras...no sé). Los motores tienen que trabajar a unas 4000 rpm y por unos calculos que he hecho deberían de ser baterias Lipo3S (puede ser?).
Las especificaciones están en el link que os he dejado, a ver si alguien me puede echar un cable.
Muchas gracias!!!
Por Capitán_Pattex
#1364808
Complementando lo que te dice ManuelV, si en tu aplicación no va a haber radiocontrol de por medio, también puedes pillar un controlador tipo este:
https://es.aliexpress.com/store/product ... =100007158
Valdría hasta 3s, hay más opciones desde 3€ buceando un poco.
Para saber la velocidad a la que girarían en vacío tienes que multiplicar el Kv del motor por la tensión de alimentación. En carga las rpm pueden bajar hasta al 75% de ese valor. Si quieres sacarle 4000rpm, creo que lo suyo es ir con 4s. ¿Vas a alimentarlo con baterías o con una fuente? Potencia máxima 1190W, comprueba eso también.
Cuéntanos algo más del proyecto si necesitas más precisión... suerte!
Por marco banegas
#1382934
amigo no se si en tu proyecto necesitas un radio control para controlarlo a bastante distancia pero si no el esc lo puedes conectar a un probador
de servo motores son baratos y muy utiles
le conectas de esta manera que el cable negro va en negativo el rojo en el positivo y el naranja en la señal al conectarle el esc no hace falta conectarle voltaje
Por Manuel V
#1383229
4000 rpm son muchas rpm para 3s, ocupas 4s lipo.
Pero para aprovechar la potencia de ese motor, necesitas una carga como la de una hélice de 22x10 pulgadas. al menos.
Lo ideal es determinar tus necesidades y después calcular que motor sirve.
Por ejemplo si ocupas 4000 rpm, para desarrollar un trabajo de 500 watts , y quieres usar 3slipo, entonces ocupas un motor con un Kv de 462 y un peso de alrededor de 225 gramos.
El motor consumiría 60ampers.
