Por jose cruz
#361288
hola,mi pregunta es la siguiente,tengo un coche de gasolina (el seat leon para ser mas exactos)y me gustaria saber si puedo usar el receptor y los cristales para un avion (me gustaria pillarme un easy star o un glider), y asi me ahorraria unos eurillos en componentes aprovechando estos elementos,la emisora imagino que no valdra pq es de coche,es decir de gatillo con volante,dos canales,pero el receptor es de cuatro canales y los cristales imagino que tb me valdrian aunque creo que las emisoras vienen con cristales y recptor,bueno esa es la pregunta,si me valen intentare pillar una em,isora de 2 ª mano y asi usar mis cristales y mi receptor
donde puedo pillar un easy en madrid a buen precio??,en toeldo no hay tiendas de esto,solo poly juguetes y claro alli no tinen ni idea de lo que es easy,pero no seri problema ir a mdrid a por el
Por Juaniz
#361312
Hola.
En principio si la emisora es de la misma frecuencia que el receptor sí valdría, aunque habría que ver el alcance del receptor, ya que en los coches no es necesario alejarse tanto como en los aviones. Otro problema es que la banda asignada para aeromodelismo es la de 35 Mhz y en los coches la de 40 Mhz, con lo que no sería "legal". Si te van los aviones te aconsejo que compres un equipo completo; emisora, receptor y servos, no son demasiado caros y te ahorrarás problemas con la frecuencia.
Por rilos
#361436
te me pillas una futaba de segunda mano por 60 € y luego te compras un receptor de 6 canales que te vale otros 60 el cargador 15 y los servos 40 y todo juto en tiendas poly tienes la futaba skisport por 100 €
la banda de frecuencias de aeromodelismo no es la misma que otras aficiones, en España por lo que te puedes liar un poco.
salu2
