Hola.
No he tratado nunca con ninguno de estos sistemas y despues de haber leido un poco aun no tengo claro una cosa.
He visto receptores de futaba dual conversion, que segun leo hacen falta unos cristales dual conversion, pero no he visto nada de que la emisora tenga que ser dual conversion tambien, es necesario que lo sea???
Por otro lado, he visto que todos los receptores PCM1024 son dual conversion, no se si es porque tienen que serlo obligatoriamente devido a su sistema digital o porque lo ponen como una opcion más, es decir, existen receptores PCM1024 para cristales de cuarzo comunes???
En cuanto a la compatibilidad entre cristales dual conversion y normales, supongo que no la hay, no??
Todas estas preguntas las ago a raiz de que un compañero tiene un problema con su sistema, la emisora es una FC18 y el receptor un futaba 1024 con cristales normales, a mas de 20cm de la antena del receptor a la antena de la emisora se quedan los servos muertos...
¿Alguna recomendacion?? algun truco???
En la emisora pone que esta emitiendo en PCM.
Un saludo y gracias.
Por Andrés
#42009
Buenas,
Esta ahora sí que me la se (más me vale eh Despista2 :D )
Dual Conversion es una forma que tiene el receptor de filtrar la señal, con lo cual no tiene nada que ver con la emisora. Efectivamente en un receptor Dual Conversion solo valen cristales Dual Conversion, y viceversa.
PCM es una forma de codificar la señal que te permite, en caso de que te afecte una interferencia, que los sevos se queden en la última posición mandada o en una prefijada (fail safe), según tuvieses la emisora programada. Lógicamente necesitas que emisor y receptor sean PCM.
Receptores PCM single conversion parece ser que sí hay (por lo menos JR/Graupner), aunque no son muy comunes.
Si quieres más detalles léete este post que es donde me lo explicó a mi Despista2 :P
viewtopic.php?t=7591
Lo de tu amigo, si a puesto cristales SC en un receptor DC, ese es el problema, no valen.
Por MrFlower
#43261
Muchas gracias andres.
He leido todo el post, me ha quedado todo claro.
Despista2, he visto un receptorPCM1024 dual conversion arrancar el oscilador local con un cristal SC, y lo raro era que solo funcionaba si estabas a menos de 20cm de la antena del receptor.... es solo como curiosidad :).
