Por match53
#1215936
Tengo dos UBEC de HobbyWing ( igual a los HobbyKing) de 8a, max 15a.
Tienen una entrada para Lipos y dos salidas de 5 ó 6 v, mi pregunta es una va al receptor y la otra podría ir al sistema de encendido electrónico del motor de gasolina ? con eso se eliminaría una batería solo para el encendido......?
Por ADominguezt
#1215979
No, no es conveniente.
Nada tiene que ver la corriente que va al receptor, que debe ser lo más limpia posible y sin ruidos eléctricos, con la que va al encendido del motor que es todo lo contrario.
Yo tú conectaría uno de los cables al de batería del receptor y el otro a un canal libre del mismo receptor. Y tampoco puedes sacar por un cable 5v y por el otro 6v. El voltaje de salida que elijas, será para las dos iguales.
