Por wallas
#392962
La configuración que se suele llevar es 1-2-2-2-2.
Enciendes la emisora con la potencia a tope, entra el ESC en modo configuración y en el primero dejas el stick de potencia abajo (1) y para el resto dejas el stick en el medio (2). Cuando acabe desconectas la bateria y la vuelves a enchufar con el stick de potencia ya en posición de abajo. Deberías oir la configuración de 1-2-2-2-2.......listo :) y a volar :lol:
S2
Por baxardi
#393152
wallas, una duda, una vez q entras en configuracion, llevas 1-2-2-2, pero una vez puesto el 1 en la primera, como pasas al segundo para poner el dos y asi hasta los cuatro, gracias
Por ADominguezt
#393224
baxardi escribió:wallas, una duda, una vez q entras en configuracion, llevas 1-2-2-2, pero una vez puesto el 1 en la primera, como pasas al segundo para poner el dos y asi hasta los cuatro, gracias
Una vez oyes los 5 pitos con el stick del acelerador abajo, pasan a sonar dos pitos seguidos, entonces pones el stick del acelerador en el centro y cuando suenen 5 veces los dos pitos seguidos, pasarán a ser tres los que se oigan y así sucesivamente hasta que acaben los cinco pitos seguidos y oigas la musiquita de final de programación.
El 1 se selecta con el stick abajo
El 2 se selecta con el stick en el centro
El 3 se selecta con el stick a fondo.
Por mezanu
#393283
Quizas valdría la pena que pusieras un alertador acustico o luminoso (o las dos cosas) para prevenir los bajones, no son caros y la verdad te dan mucha tranquilidad a la hora de saber que no estás apurando batería.
Por lokoxelrc
#393665
No utilizais el gobernor mode?
Por mezanu
#394206
Por lo que he leido, en este variador el modo governor no anda demasiado fino, personalmente no lo he provado, pero hay algun hilo donde creo haber leido que no funciona todo lo bien que debiera.
Por mezanu
#394715
No sé si me explicaré bien, basicamente se trata de una modalidad en la que el variador mantiene las revoluciones constantes del motor, a partir de un determinado porcentaje de stick.
Por ejemplo, digamos que programas el modo governor del variador para que al 80% de motor mantenga x revoluciones independientemente del paso de palas que le des al heli.
