Por chevy
#453237
ola e conprado un spitfire con un envergadura de 980mm y biene con un motor bruslles marca ni te fijes ,se me metio el gusanillo de meterle un glou 15 y ya esta montado ,me costo lo suyo pero al fin las bisagras eran de papel las sustitui por buenas ,en fin ya lo tengo listo para llevar al campo y la pregunta es la siguiente lo e pesado y el modelo en orden de vuelo me pesa 750 gramos sin el combustible claro ,que pensais es demasiado peso para el modelo o piensan que esta dentro de los margenes ,saludos
Por TruroK
#453263
Asi sin mas datos yo digo que si vuela. No se que tal aterrizaras :?
Danos mas datos:
Perfil, Superficie alar.........
Cuanto pesaba electrificado?
Y sobre todo paque lo engorrinas con un 15 ? :shock: :shock:
Si los electricos por pocos euros van a vencer con creces al 15!!
Por chevy
#453303
bueno la verdad es que no tengo mucha experiencia en electrico y teniendo algunos motores sin saber que uso de momento darle lo e montado te doy los datos del avion .Wing Span 39.5 in /1000mm Wing Area 257 sq in /16.6 sq dm .Flying Weight 26 oz/740g .y fuselage Length, 32.6 in/830mm,esto seria con el electrico segun el manual ,lo que hay un detalle curioso arriba me pone 15A 8 cells speed controller, se referira a baterias normales , porque en lipo no creo que ese motorsito lleve tanto voltaje nosi es un motor pequeño
Por sergioval
#453559
Hola , por las caracteristicas y la foto yo diria que es el spit de World Models , el motorcito que comentas aguanta eso perfectamente y mas , yo lo tengo montado con una lipo de 11,1 de 2500mah y variador de 25 amp. y vuela de maravilla , el mio en orden de vuelo con esa configuracion pesa 710g , mas o menos esta por el estilo , un saludo y suerte con el estreno.
Por chevy
#453985
si es el de world models efectivamente ,vuela bien ,pues lo probare a ver que tal saludos de todas forma el motor electrico me servira para alguno de 3d en depron me imagino
