Por esco
#374902
Si a un motor electrico normal se le mete tensión, anda. Si ese motor se mueve deprisa, da tensión.
Si a una vici se le pone un trifasico gordo tipo AXi grandón ( que diriamos) como los afiladores de la calle y se da a los pedales, teoricamente tendriamos corriente trifasica. Esta nos vendría muy bien en verano para alimentar un frigorifico pequeño o algo así, Cote nos puede dar ideas.
Esta pregunta es para Armengol o Andres que se que dominan el tema, decirnos algo. Sería una gozada tener birras frescas en verano.
Esco
Por pibe
#374945
hombre....quieres pedalear con una cámara frigorífica a cuestas? mira que trifásica...
Se llama dínamo y es el invento mas viejo del mundo. Lo que debes tener en cuenta que si, tendrás los 220v pero no tendrás la corriente necesaria (caso que quieras por ejemplo poner un motor eléctrico acoplado por polea a la bici) ya que el bobinado (alambres internos) del mismo motor no daría para mantener dicha energía. Además, debería rotar a la mismas revoluciones que lo hace cuando tu lo conectas a 220v. Además, necesitas un regulador de tensión (por los picos) y además un circuito rectificador ya que no existen acumuladores para corriente alterna y además un acumulador (batería).
Es factible utilizar un motor digamos de 12v, que rectificado y regulado vaya cargando una batería tipo motocicleta y utilizar una nevera tipo camping de 12v.
Como verás, ya todo está inventado y lo que no lo está aún no tenemos los conocimientos o recursos para alcanzarlo :)
Por miguelonete
#374953
pos pobrecito al q le toque pedalear.... salvo q pongas un axi mas chiquitin q mueva al grandote, pa sacar diferente corriente... jeje
Por pibe
#375058
Serás cab*** !!!!! :lol: :lol:
Por miguelonete
#375155
menuos stamos!!! bueno, mejor q lo del año pasao...
