He visto que hay extensores de servos futaba y JR.
Mi pregunta es sirven los extensores futaba para conectar servor con conexión jR ya sean normales, en y....?
Tengo extensores futaba (negro rojo blanco) y servos con JR (marron rojo amarillo)
Supongo que son lo mismo y encajan bien. Lo unico que hay que respetar el + - y señal no?
Me equivoco o afecta en algo?
Coneciones de servo:
https://www.servocity.com/servo-connector-types
Hace muchos años que se respeta la misma configuración en los cables, negativo - positivo - datos, asi aunque gires el cable, no se produce un cortocircuito, porque solo circula voltaje por el del centro.
Antiguamente cada fabricante usaba sus combinaciones... asi a bote pronto, sanwa ponia negativo en el centro y en el otro datos o positivo, no recuerdo, pero si ponias el cable al reves, ya tenias inversion de polaridad.
Pero ya hace tiempo que los fabricantes respetan un "standar", asi nos evitamos muchos sustos.
La diferencia entre los conecotres JR y futaba, no es la posicion de los cables, es el conector. Los futaba tienen una rebaba en un lado que hacen que solo puedas conectarlos en una posición, yo creo que estaba rebaba viene heredada de los tiempos en que cada fabricante ponia los cables como queria, y asi el fabricante se aseguraba que no te equivocabas al poner el cable.
JR (graupner tambien), el conector no llevaba rebaba, lo puedes poner en cualquier posición.
Su usas JR y compras futaba tendrás que cortar con un cuter esa rebaba, si conectas JR a un conector futaba no te hara falta, la extensión JR entra, al no llevar rebaba.
Amarillo siempre es señal, rojo positivo y despues negro o marron para negativo.
Pero vamos, que actualmente tu unico problema es la rebaba, la posición de los cables es un standar, positivo en el centro.
Saludos!
#1388246
Marco Castro escribió:
Dom, 26 Ago 2018 21:07
Saludos!
Muchisimas gracias por la explicación. Lo he entendido perfectamente!
