Por Luis Gonz93
#822830
Una pregunta bastante tonta pero esk no lo se. A ver si consgiop que vuelva a volar bien esto y sigo avanzando
Haber tengo el belt cp, emisora de serie... bueno pues necestio subir el stick mucho para k suba el heli, por lo que es el paso de las palas, lo he ajustado a 0 grados, pero con un medidor casero a lo cutre, entonces para que tenga mas paso he alargado las varillas de los reenvios.
Y la pregunta es, que se mejor alargar la varilla de los reenvios o subir el ciclico entero, el ciclico creo que tiene el mismo paso arriba que abajo en 3d
Por Paco Fossati
#822889
Lo primero comprate un medidor de incidencias, de paso, valen 2 duros.
Ajusta mecanicamente con las varillas un paso de 0º con servos en 90º y sin nada de trim, una vez tengas eso con la emisora vas jugando para poner la curva idonea... Yo te diria -3º con stick abajo, 6 con stick al medio y 10º arriba del todo. Los puntos medios en la mitad.
Si lo haces asi, con stick al centro tendras un estacionario si vas bien de curva de motor (revoluciones)
