- Jue, 22 Mar 2018 15:11
#1382871
buenas a todos, pues resulta que me compre un katana 100 cc y hasta ahora com mis 50cc no necesitaba ponerle centralitas a mis bichos.... pero con este es diferente. tanto servo.....anto consumo..... pues bien. al ser mi primera centralita se me presentan algunas preguntas.
la primera. esta centralita dobla triplica y cuadruplica las salidas de servos pero existe la opcion de invertir uno de los servos de un canal "doblado" desde esta centralita?. creo que la misma pero la mini 5 si que se puede invertir la salida.
y otra de las preguntas, esta centralita tiene salidas no reguladas supuestamente para bomba de humo y supuestamente para el encendido del motor. eso significa que tanto el encendido como la electronica funcionan con las mismas lipo que van conectadas a la centralita?no tengo que poner otra bateria a parte para el encendido como hasta ahora? el corte de encendido del motor deberia conectarlo entre la centralita y el encendido?. espero haberme explicado. gracias a todos
katana 100cc
corvus 60cc
pitts stinker 80cc
christen Eagle 3m 180cc
alpha 27 multiplex
kunlun cmpro
eraser
extra chaos
yak 120 phoenix models
bossanova
corvus 60cc
pitts stinker 80cc
alpha 27 multiplex
kunlun cmpro
eraser
extra chaos
bossanova
