Por maqroll
#634520
Muy buenas a todos:un par de dudillas,tengo un brushless cyclone400sh para helicoptero; despues de unos minutos haciendo estacionarios el rotor dejo de girar pero el motor seguia funcionando ,lo mire y vi que el piñon se habia separado de la corona y pense que como no les habia hechado fijatornillos ,los tornillos se habian aflojado y el motor se habia desplazado, pero cual es mi sorpresa al ver los tornillos bien apretados y que cuando saco el motor veo que el ¿rodamiento? del eje del motor se habia salido.Lo he vuelto ha colocar en su sitio pero me preocupa que se repita y me cause un estropicio ¿que puedo hacer?.Segunda duda: el esc es unGWS 35A¿que tal es?;¿corta cuando detecta la bateria baja?(11,1V-3S2P-2400Ah) ¿eso se programa?.Lo compre de segunda mano y no tengo informacion.!uf! lo siento, son cuatro dudas en vez de dos.Muchas gracias y un saludo desde Malaga.
Por gijon
#634882
y el eje del motor no tenia una muesca en la que se pone un prisionero? PARA que no se le salga el rodamiento.
Por maqroll
#634912
¿Que tal Gijon? Pues lo he mirado con detenimiento y yo no aprecio ninguna muesca,pero esta claro que algun dispositivo tendria que tener para evitar que se salga el rodamiento, ¿es posible que fuese otro dispositivo diferente a un prisionero?¿que podria hacer para solucionarlo?.Muchas gracias por tu ayuda.
