Hola, me he comprado este brussless
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_298.php
Y este regulador
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1873.php
Tengo algunas dudillas sobre la programación del regulador:
En la protección contra baja tensión de las baterias da dos opciones: para motor o reducir potencia, con esta 2ª no te quedarías sin motor y podrías aterizar sin problemas, pero sería malo para las lipo, a medio minuto que puedas tardar en aterrizar no les afectaría?
La otra opción que da contra protección contra baja tensión de las baterias es Cutoof Threshold, por defecto está en medio, pero tiene bajo y alto. Esto que significa?????
Y por último el timing, no se si poner el medio o el alto, para un outrunner cual le pondríais, con el alto da más potencia? consumirá más, le pasará algo al motor porque vaya con el medio, lo tengo en una cessna de corcho y probandolo en el medio en casa tira bastante.
También pone algo de los polos del motor para el timig, como se cuantos polos tiene mi motor, que son los imanes o los bobinados....?????
Y por último como me recomendais que la lastre, ya que este motor pesa menos que el original, y las baterías tienen su sitio justo y fijo.
Gracias por adelantado.
Por tinomarper
#326897
En esta opcion:
"En la protección contra baja tensión de las baterias da dos opciones: para motor o reducir potencia, con esta 2ª no te quedarías sin motor y podrías aterizar sin problemas, pero sería malo para las lipo, a medio minuto que puedas tardar en aterrizar no les afectaría? "
-. para mi la mejor opcion es cortar motor, los servos continuan actuando ( es el momento de aterrizar) si necesitas algo de motor bajas la palanca de motor y la vuelves a subir aunque no del todo, y tendras motor otra vez y aterrizas..... pero evitas estropear la bateria ( si son lipo).
" La otra opción que da contra protección contra baja tensión de las baterias es Cutoof Threshold, por defecto está en medio, pero tiene bajo y alto. Esto que significa????? "
-. es la opcion de que corte motor cuando la bateria baje de voltaje ( agotada) cortaria si la programas en bajo a 2.5 voltios por celula,medio a 2.75voltios, y alto a 3 voltios, en lipos , mi consejo es que lo pongas en high( alto) para las lipo es mejor sufren menos y duran mas..
para el timing en ese tipo de motor se recomienda el medio.
de todas formas tengo el manual en español por si lo necesitas, me lo dices y te lo envio.
bueno dejo algunas preguntas para que te las contesten los demas compis... yo me voy a volar !!!!! que no llueveeeeee!!!
