Por spirit_3d
#456725
Buenas, soy nuevo en el foro y me gustaría saber como ponerlo para poder cargar perfectamente unas baterias sin dañarlas.
Lo veo un poco complejo ya que me he cargado 3 baterías de LI-PO :evil: :?: . La cosa es que son baterias para sock flyer.
Las tres eran de 3 elementos y una carga de 720 mah y el camaleon lo pongo para que la carga sea de 600mah. Y que cargue, y todo va bien hasta que me da error 7. Al cabo de un tiempo.
Y ahora nuestro miedo es el siguiente que tenemos un T-REX con baterias de LI-PO de 3 elementos y 2.100mAh, y para mayor seguridad nos hemos comprado un equilibrador de carga, y lo hemos puesto tambien a cargar con el cargador y nos da ese mismo fallo, el fallo 7 como que hay una celula cortocircuitada y la batería es totalmente nueva, recien salida del paquete.
Entonces no sabemos en que podemos estar fallando. La intensidad de carga que le ponemos es de 1.0 Ah , y las baterias son de 20C, y pone que no se le den mas de 4,2ahm por celula, si lo dividimos entre las 3 pues nos sale 1.2Ah por celula.
Os agradecería que me hecharais una mano. Muchas gracias
Por mfmontero
#459825
Ese mensaje suele salir cuando la batería esta por debajo de 3v por elemento, si estas seguro que tiene puesto 3li-po y te da el error es que la bateria esta tocada, para poder cargarla pon el cargador en ni-cd a 200mAh cuando suba de 9v paras y pones a cargar en tres lipos si la bajada no ha sido muy severa recuperaras la batería.
