- Sab, 18 Mar 2006 10:44
#205243
lo de los biplanos ya se me ha olvidado. pero te contesto a lo demas.
el dar incidencia al ala es para aumentar la sustentacion, y que se equilibre la sustentacion con el peso del modelo a una velocidad determinada, (la formula de la sustentacion), si el ala fuera a incidencia 0º tendria menos o ninguna (para el caso de un simetrico), por lo que para mantener el vuelo nivelado tendrias que ir tirando de profundidad, que en definitiva es bajar la cola y hacer ganar esos gredos q necesitas al ala, pero eso si, a costa de ir con la cola caida, si das incidencia al ala, la cola puede ir recta.
un sintoma que q falta incidencia al ala, es que el modelo va trimado arriba para mantener el vuelo nivelado.
debido al rendimiento que da el aspecto, cuento mas cuadrada sea el ala mas incidencia tiene que tener, por eso en los veleros es muy poca. hay una formula, pero por el sistema que te digo vas a llegar a la mimsma soluicion sin complicarte con parametros que desconoceras.
el perfil del estabilizador, siempre simetrico, ya se que hay veleros A1 que lo llevan concavos, pero eso es otro tema, distinto cg etc... la razon es que el perfil simetrico da una sustentacion acorde al angulo de ataque, si es negativo, negativa y al reves. y a 0º no hace nada, vamos que es neutro.
es mejor usar perfil no usarlo, bueno, dependiendo del rendimiento global del avion, para conseguir una misma sustentacion el plano necesita mas angulo de ataque con varias veces mas resistencia, de modo q un estabilizador con perfil, estabiliza el modelo de manera mas precisa y con menos resistencia, quedate con eso.
el diedro, pues eso tiene que ver con la estabilidad que quieras, lo solo que vuele el avion, el que en un viraje tengas que estar mandando siempre con alabeo o con un toque se ponga de lado y lo mantenga hasta que vuelvas a corregir. yo he volado con diedro, sin diedro y con 1º de diedro negativo, si un ala montada sobre el intrados con diferencia de cuerdas. asi que si es una maqueta ponlo como en el real y ya esta (ojo q si el real tiene diedro 0º y alerones y tu no les vas a poner , hay que meter diedro que si no, no gira, esto es un poco mas largo de explicar)
www.alasvolantes.es
-Seguros de aeromodelismo y Drones
-Diseño, construcción y vuelo de alas volantes y otros modelos
-Técnica, pruebas y planos
-Iniciación
