- Jue, 21 Dic 2006 10:08
#370149
Hola a todos. Estoy terminando un SpaceWalker de JPerkins (Seagull). Las dudas que tengo:
* En el manual no trae nada de incidencias del motor. Si alguien tiene este modelo, me podria decir si el se la puso o no?.
* Le estoy montando un OS FL 70 de 4t. Este motor tiene el carburador atrás y el mando al contrario que los normales. Tuve que cambiar la trasmision de lado para que todo encaje, pero tengo un problema. Con la carena puesta, me resulta imposible acceder a los tubos para llenar el deposito. La solucion que creo que voy a tomar es añadir una nueva toma al deposito, en la parte superior, de manera que pueda llenarlo por ella. Para ello, mientras carga gasolina, tendría cerrado totalmente el barrilete del carburador. Probé soplano por lo tubos, y parece que cuando cierro el carburador, no puede entrar gasolina. ¿Funcionaría este metodo?. De esta manera el deposito tendría tres tomas, una al carburador, otra al escape y otra para repostar, que sería la que estaría más alta de todas.
Un saludo a todos y gracias.
-- Javier --
-- Javier --
