Por DARIO
#120589
estoy preparando un barco a partir de el barco que pongo en la foto.
le voy a poner 2 motores tipo 480 electricos.
voy a utilizar una emisora que tengo de coche de dos canales, con un servo para la aceleracion del motor, y el otro lo voy a poner para la direccion.
quiero ponerle un timon pues la configuracion original el giro se hacia por medio de la parada de un motor u otro ,.
preguntas.
con la emisora de coche abria alguna posibilidad de usar el mismo sistema de giro con la parada de algun motor.
sino como montar el timon y que tipo, si me dierais una direccion donde comprarlo y que materiales necesitaria.
las dimensiones de mi barca son estas
Longitud eslora: 70 cm
Ancho: 21,5 cm
Altura: 13,5 cm
Por troniko
#120634
yo no te puedo ayudar, lo siento! eso si lo mismo te dicen algo por abrir dos post uno al lado del otro con el mismo tema.
salu2
Por matiass
#122466
tiene 2 helices? tenes que poner un timon atras de cada helice
sino podes hacer que el servo de direccion para un lado active un motor para el otro lado al otro motor y que en el medio anden los dos de esta forma cuando actives el servo asia un lado ese motor se va a apagar lo podes hacer con simples perillas on off si queres que en ves de apagarse baje la velosidad de forma indibidual es mas complicado
Por matiass
#122470
http://www.camne.com.ar/ fijate en esa pagina en la parte taller y en la de lectronica hay un bariador de electrisis con reversa la disposision es parecida a lo que nesesitas
Por DARIO
#124542
respuesta para matias
EN ELECTRONICA ESTOY MUY VERDE. ME GUSTARIA SABER SI PUDIESE PONER UN SOLO TIMON EN EL CENTRO. PUES LO QUE QUIERO ES USAR UNA EMISORA DE UN COCHE QUE TENGO. POR OTRA PARTE VOY A VER SI ENCUENTRO ESAS PERILLAS QUE ME DICES Y UTILIZAR EL ON/OF.
Por matiass
#124795
NO TENES UN AIGO QUE SEPA ALGO DE ELECTRONICA EL SIRCUITO ES MUY FCIL DE HACER
Y SOBRE EL TIMON EN EL MEDIO PORDES PONER DOS CON UN SOLO SERVO
SI NO PONES UN TIMON ATRAS DE UNA HELICE NO VAS A TENER MUCHA EFICIENSIA
