Por lucger
#1014534
Hola amigos:
Primero de todo me presento, mi nombre es Lucas y soy de Rafaela, pcia. de Santa Fe, Argentina.
Les comento que hace dos semanas me llegó un avion nuevo, el funstar de phoenix models, y estube de viaje asi que recién esta semana que pasó pude terminarlo. Ayer pude estrenarlo y hacer dos vuelos, les comento que el avión es increible, vuela espectacular y la verdad es el aeromodelo que estaba buscando, pero lamentablemente en ambos vuelos tube problemas con el motor, el cual es un evolution.45 power trainer system, que vino con mi alpha trainer, y luego paso por un entrenador profe.40 y un tiger 3, hasta llegar a este avión. Hacía casi 4 meses que no marchaba, pero siempre andubo perfecto, parecería que el problema es de carburación, ya que con un amigo que sabe mucho de esto y hace muchos años que vuela me ayudó a carburar el motor, pero luego de carretear y cuando comienzo a acelerar para despegar intenta pararse hasta que lo hace. Otro problema que tengo es cuando vuelo bajo, cosa que sucedió en el primer vuelo que el motor comenzó a funcionar mal hasta que se plantó. La verdad me mata la intriga, no sabemos bien que puede ser asi que hasta ahora pude realizar solo dos vuelos. Me olvidaba de comentarles que en el motor tengo puesta una bujia os 8, helice apc 12.25x3.75 y utilizo combustible dynamix 5% de nitrometano.
Ahora viene otra pregunta, puede ser que, con suerte, pueda comprar un motor nuevo, que puede ser un os61fx que un amigo esta decidiendo si venderlo o no, o un ASP, creo que 61.
Cualquier ayuda me serviría muchísimo y les agradecería!!
Saludos!!
Lucas
