- Lun, 29 Ene 2007 23:38
#399514
hola a todos, lo primero presentarme... me llamo juan antonio y soy un apasionado del radiocontrol en general...
me estoy haciendo un barco por mi cuenta, salido de mi cabeza, la intención es que fuese un pesquero... pero se parece más a una caja de zapatos que a un barco... mide unos 60cm X 15cm, está motorizado con un motor tipo mabuchi 600, le he puesto una reductora de 5:1 de robbe, la alimentación es una batería de ni-mh de 3000mah y un variador carson de lo más baratito...
mi intención no es otra que pasar el rato cuando voy a pescar, ya que por desgracia ultimamente los peces no pican o no hay... le voy a poner 4 canales para poder utilizar alguno para ayudarme en la pesca (llevar el cebo o similar)
bueno y ahora mi duda:
al motor le he puesto un serpentin para refrigerarlo y la toma de agua es de fabricación casera (como todo el barco). el problema es que no llega el agua al motor... la toma baja perpendicular y termina con una curva que casi mira perpendicular a la helice... el barco de momento solo es el casco, y le he hecho algunas pruebas en la ducha y nunca ha subido el agua ni un milimetro pr el tubo... que diametro interior tiene que tener la toma para que funcione? creo que mi problema reside ahí.... el interior de la toma es de 3mm, es suficiente? donde puede estar el fallo?
bueno gracias a todos y perdón por el parrafazo que acabo de soltar...
