Por STaRNiGHT
#1075848
Buenos dias a todos,
Bueno llego a este foro tirando de Google, lo primero que debo decir es que no soy aficcionado a aeromodelismo, he llegado buscado informacion sobre CNC y leyendo varios post he visto que por aqui anda gente bastante experta en el tema y me he decido a postear.
Soy tecnico en electronica aunque llevo años en informatica, tengo alguna experiencia con motores pap y PICs, tambien dispongo de un pequeño taller con herramienta y espacio de trabajo.
Mi intencion es construir una maquina CNC tipo Router sencilla, mis pretensiones son realizar circuitos impresos y trabajar algo con madera, plastico y quizas aluminio, pero mas que nada aprender y experimentar.
Mas o menos tengo claro que el componente de contruccion sera DM, ya que no dispongo de medios para cortar aluminio ni acero con resultados aceptables. Las medidas de la mesa seran unos 45x25.
La electronica y motores tengo casi decidido en que sea un kit de estos de ebay http://cgi.ebay.es/CNC-Kit-3-Axis-Drive ... 3cbacb2acb
Sobre las guias he visto cosas muy curiosas e ingeniosas, como barras de cortina,pensaba utilizar barras de acero, aunque todavia no las he localizado. Despues tengo dudas si ir por los patines con rodamientos y angulo de aluminio o ir directamente rodamientos lineales. EL sistema de traccion creo que sera husillo trapeciodal, cuando los localice a buen precio...
La fresadora, en primera instancia sera una dremel, si la cosa llega a funcionar la cambiare por algo mas potente.
Con respecto al software, mach3 y algun programa de Cad... de los cuales no controlo mucho.
Mis dudas son las siguientes.
He visto maquinas construidas en un plastico duro de color blanco ¿Que material es?
El proceso de calibrado con el Mach3 ¿Es complicado?
¿Que programas a parte del Mach3 necesito ?
Tambien me gustaria que me recomendaseis tiendas en internet donde comprar, husillos, rodamientos, barra de acero, aluminio, plastico ...
Bueno y por supuesto todas las ayudas y opiniones seran bien recibidas, en cuando tenga alguna foto de la estructura las ire posteando.
Un saludo a todos
STaRNiGHT
Por piollo
#1075932
A mí también me está picando el gusanillo de las CNC... he estado ojeando varios foros y he visto planos para construir de manera "casera" y también he visto kits nacionales y de importación. De momento no me voy a liar la manta a la cabeza fundamentalmente por falta de tiempo, pero antes de construir el router o comprar el kit, también me gustaría saber qué opinan los expertos de los kits que hay en ebay de controladoras+motores PaP, pues por unos 200€ puesto en casa se puede tener un kit de controladora y motores, la duda es si este tipo de controladoras son fiables y sobretodo si estos motores Nema23 PaP tienen el par suficiente para mover un router de sobremesa de hasta 100x60 cm aprox.
Por nuca
#1086795
¿Dónde se pueden conseguir fresas de 1mm o 2mm de diametro para el corte?
Tengo una de 3mm y los cortes son demasiado gruesos.
Salud2
