- Sab, 11 Feb 2012 1:12
#1118242
Hola a todos, primero de todo me gustaría presentarme ya que soy nuevo en el foro.
Acabo de adquirir un trex 450 pro v2 3gx super combo y lo tengo ya montado, tengo el cíclico y la cabeza rotora mecanicamente en su punto y calibradas, el paso de las palas etc... y cuando entro en el 3gx en modo DIR para configurarlo se mueven todos los controles de forma correcta (cabeceo, alabeo, paso etc..) el problema viene cuando voy al paso 2 del modo DIR, le doy al stick para que vaya adelante del todo, se mueve de forma correcta y cuando voy al paso 3 para ver si el 3gx corrige el pitch cuando inclino el helicoptero hacia adelante o atras el ciclico no se mueve casi nada y los pocos milimetros que se mueve lo hace como a golpecitos, lo mismo pasa despues con el alabeo, no corrige nada cuando lo inclino hacia los lados.
Los canales y direccion de los servos tienen que estar bien porque en el paso uno del modo DIR se mueve todo correctamente, yo estoy deseperado, lo unico que se me ocurre ya es pensar que el 3gx esta defectuoso.
Uso una futaba T8fg y receptor futaba R6208SB (sin usar Sbus).
Lo siento por el tostón y gracias de antemano por vuestra ayuda.
