- Vie, 28 Dic 2007 16:15
#598612
Aqui esta mi nuevo minititan SE, con rotores metalicos, tubo de cola de carbono, palas de carbono, poleas de cola metalicas y nuevo motor de 3700Kv
Moderador: Moderadores
Wenas.RaptorMan escribió:Hola valvulino, los CNC metalicos son los mismos upgrades que se pueden poner al Mini Titan de plastico, incluido el center hub, por lo que tu idea si podrias llevarla a cabo, pero si compras todos los componentes metalicos que trae el SE para el de platico te va a salir mas caro y ademas el motor es tambien distinto (mas potente)
Si, ahi estamos de acuerdo. Se me olvido decir que el 3900 es solo un 80% de eficiencia sin embargo el 4000 es un 98% por lo tanto es buen motor ya que es muy eficiente, tiene muchas vueltas y ademas consume poco. Tambien tengo un 3800Kv y 90% eficiencia aunque éste consume algo mas, 30A.thegamer escribió:peedpeed, ten en cuenta que los KV no se mantienen "del aire"... Quiero decir que para mantener los KV depende de la eficiencia del motor: Si es muy eficiente, consumirá relativamente poco y se calentará poco. Si es poco eficiente, se calentará mucho y consumirá más.
En mi caso, del motor de serie del Mini Titán (3500 KV) al motor que llevo ahora, un Scorpion HK2221-8 v2 (3595KV) no hay una gran diferencia de KV, y sin embargo sí la hay, y mucha, en prestaciones y en temperatura, y eso es porque el Scorpion es mucho más eficiente.
Lo que quiero decir con esto es que es más importante mirar las KV de un motor y su eficiencia que las KV de un motor y su consumo máximo, pero muchas compañías dan el consumo máximo de sus motores en vez de la eficiencia porque les interesa más...
¿Y qué motores son esos tan buenos y maravillosos?peedpeed escribió:sin embargo el 4000 es un 98% por lo tanto es buen motor ya que es muy eficiente, tiene muchas vueltas y ademas consume poco. Tambien tengo un 3800Kv y 90% eficiencia aunque éste consume algo mas, 30A.
Pues nada, me fio mas de lo que dice el fabricante a lo que ponia el vendedor de mi MT. Pero si te fijas tampoco ponen la eficiencia...thegamer escribió:¿Y qué motores son esos tan buenos y maravillosos?peedpeed escribió:sin embargo el 4000 es un 98% por lo tanto es buen motor ya que es muy eficiente, tiene muchas vueltas y ademas consume poco. Tambien tengo un 3800Kv y 90% eficiencia aunque éste consume algo mas, 30A.
Son 3500KV según la página web del fabricante: http://www.acehobby.com/ace/heli_series.htm
Saludos!
En cuanto a los motores mira por aqui a ver si te gustan:Voltage range: 2~3s cells Li-poly
KV rating: 3500 RPM/V
Max efficient current: 4~20A
Max surge current: 30A / 60s
Shaft diameter: 3.175 mm / 0.125 in.
Dimensions ø x L: 28.5 x 28.1 mm / 1.12 x 1.11 in.
Weight: 55 g. / 1.94 oz.
Te refieres a esto...liebre36 escribió:es presciosoooo!!!!!
porcierto peedpeedel tuyo como lo tienes?
peedpeed escribió:Pues nada, me fio mas de lo que dice el fabricante a lo que ponia el vendedor de mi MT. Pero si te fijas tampoco ponen la eficiencia...thegamer escribió:¿Y qué motores son esos tan buenos y maravillosos?peedpeed escribió:sin embargo el 4000 es un 98% por lo tanto es buen motor ya que es muy eficiente, tiene muchas vueltas y ademas consume poco. Tambien tengo un 3800Kv y 90% eficiencia aunque éste consume algo mas, 30A.
Saludos!En cuanto a los motores mira por aqui a ver si te gustan:Voltage range: 2~3s cells Li-poly
http://cgi.ebay.es/RC-Model-3850-Outrun ... dZViewItem
http://cgi.ebay.es/RC-Hobby-3980-Outrun ... dZViewItem
Este ultimo que te pongo es el que yo tengo:
http://cgi.ebay.es/Mystery-RC-Hobby-400 ... dZViewItem
Salu2.
