Por twinrro
#774900
alguien me puede decir cuanta presion hay que poner dentro de la botella de aire del tren neumatico me pone que no pase de 100 psi
¿eso en bares que cantidad es??
tengo un pequeño compresor de coche entonces cuanto tendria que marcar el compresor en bares??
Por luisjove
#775022
Hola Twinrro,
1 PSI (Pound Square Inch)=6894,757 pascals= 0,06894757 bar
100 PSI= 6,894757 bar
1bar= 100.000 pascals= 14,5 PSI
Ten en cuenta que a 7 bars aproximadamente, salta el presostator de los compresores comerciales, que normalmente vemos para pintura, y que llevan la válvula de seguridad para 10 bar aproximadamente. Te lo indico para que te hagas una idea de que presión supone 100 PSI.
Luis.
Por twinrro
#775031
gracias.. luisjove
