PILOTOLOCO escribió:hola he leido que se pueden producir interferencias al tener mas de 45cm de cable de servo de alerones, por que hace de efecto antena. en mi widebody llebo 40 cm creeis que tendre problemas. Como prevenirlos
No es tanto un problema de longitudes concretas, sino de como esté todo en el interior. Por los cables, sean de la longitud que sean, hay impulsos eléctricos en cada vuelo, y estos impulsos pueden generar intereferencias. Lo que hay que vigilar es tener todo lo más organizado posible dentro, que el cableado no esté puesto de cualquier forma, que las partes metálicas que pueda haber dentro estén en la medida de lo posible aisladas unas de otras, y en cualquier caso todo lo más alejado posible del receptor y el cable de la antena. Si hay que colocar cables o barillas cerca de la antena, a ser posible que estén en perpendicular y no en paralelo, y si han de estar en paralelo que sea a la mayor distancia posible.
Siguiendo unas normas básicas en cuanto a orden y montaje, especialmente de las piezas que puedan generar ruido, todo debería ir bien, partiendo de la base de que usamos receptores de calidad, y no vamos a por el más barato, que seguramente sea menos sensible y más susceptible de perder la señal.
