hola he leido que se pueden producir interferencias al tener mas de 45cm de cable de servo de alerones, por que hace de efecto antena. en mi widebody llebo 40 cm creeis que tendre problemas. Como prevenirlos
#197015
PILOTOLOCO escribió:hola he leido que se pueden producir interferencias al tener mas de 45cm de cable de servo de alerones, por que hace de efecto antena. en mi widebody llebo 40 cm creeis que tendre problemas. Como prevenirlos
No es tanto un problema de longitudes concretas, sino de como esté todo en el interior. Por los cables, sean de la longitud que sean, hay impulsos eléctricos en cada vuelo, y estos impulsos pueden generar intereferencias. Lo que hay que vigilar es tener todo lo más organizado posible dentro, que el cableado no esté puesto de cualquier forma, que las partes metálicas que pueda haber dentro estén en la medida de lo posible aisladas unas de otras, y en cualquier caso todo lo más alejado posible del receptor y el cable de la antena. Si hay que colocar cables o barillas cerca de la antena, a ser posible que estén en perpendicular y no en paralelo, y si han de estar en paralelo que sea a la mayor distancia posible.
Siguiendo unas normas básicas en cuanto a orden y montaje, especialmente de las piezas que puedan generar ruido, todo debería ir bien, partiendo de la base de que usamos receptores de calidad, y no vamos a por el más barato, que seguramente sea menos sensible y más susceptible de perder la señal.
Por lassa
#197445
Además de lo que te dicen los compañeros, hay interferencias que dependen mucho del sitio donde vueles. Si estás cerca de alguna antena de repetidores de TV o de teléfonos móviles hay que tener especial cuidado. En todo caso hay que comprobar la primera vez con el avión en tierra y la antena metida que todo vaya bien
Por Obiw
#197521
Añadir o aclarar un detalle a lo que ya te he dicho. Comentaba más arriba que no era tanto un problema de lontigudes de los cables sino de como esté todo dentro, bueno, esto es matizable, tal vez lo he dado por supuesto, pero ni que decir tiene que intentaremos en la medida de lo posible que cualquier cable que tengamos en el interior sea lo más corto posible. Los 45cms que comentas no es una cifra al azar, ya que es justo la mitad de la longitud de tu antena, como norma deberás evitar que la longitud de tu antena sea múltiplo de la longitud de algún cable. La antena viene a medir alrededor de 90cms, una posible longitud de cable problemática sería 45, o cualquier múltiplo de este. Si tu cable ha de medir 45cms para poder llegar a unir los dos puntos, es preferible hacerlo un poco más largo y romper esa multiplicidad, por ejemplo darle 8 o 10cm más.
Nuevos saludos
