Por Antonio F. S.
#6124
Primer fallo del Schulze Chamäleon isl 6-330 d.
Cargando a partir de cero unas pilas GP de NiMH, de formato AA de 1.800 mAh, a 0,2 amperios, seleccionando cómo límite máximo de carga 1.800 mAh, el chisme no ha respetado ese límite y continuó hasta meterle 3.100 mAh, que fue cuando lo desconecté y estaban bien calentitas.
Si es que no se les puede dejar solos. :roll:
Por Velero69
#6323
:oops: En la foto veo que estas cargando, por el voltaje, un pack de 4 elementos. Yo nunca utilizo la salida 1 (Akku 1) para packs por debajo de 6 elementos, sobre todo a intensidades tan bajas, porque pueden causar malfuncionamientos, y este es uno de ello. Además el manual te dice algo similar. El sistema Delta Peak no detecta las variaciones de tensión correctamente en esa salida con tan pocos elementos, por lo que sucede lo que te pasó, sobrecarga y calentón, menos mál que las quitastes sino te explotan.
Prueba a cargar con la salida 2 (Akku 2) y verás como ahí te funciona correctamente.
Un saludo y BBVV.
