Por Homertron3
#1177879
Hola, buenas a todos, os vengo leyendo desde hace un tiempo y hoy me he decidido a intervenir.
Perdón si no uso correctamente las palabras.
Tuve hace tiempo un mini helicóptero de 3 canales indoor con el estabilizador de las palas manual (una ruedecita que si no la controlabas el heli daba vueltas a lo loco. Empecé bien, se llevo la paliza de su vida, pero aguantaba... hasta que se me ocurrió sacarlo afuera, mala idea. El viento lo desestabilizó, cayó al suelo y el rotor de la cola dijo basta.
Total, que ha pasado cerca de un año y me ha entrado la gusa de nuevo. Me compré estando de viaje una mariquita voladora muy mona que se puede volar en exteriores y la verdad está muy bien para los no iniciados como yo, tanto es así que le quiero comprar una a la parienta, pero claro, ya no estoy de viaje y la tengo que comprar online.
En principio solo quiero la mariquita, supongo que el mando vale para ambas y no quiero volar los 2 a la vez, primero yo, luego ella.
Mi modelo de mariquita es el V929
He estado mirando webs y he dado con esta: http://www.banggood.com/buy/v929/index_ ... page1.html
Lo que no entiendo son las palabras técnicas, se me escapan y no se por cual decidirme, no se que significa Mode 2, Left Hand Throttle ni lo que significa BFN.
De la web que doy, ¿podéis decirme que me conviene? Por supuesto si conocéis otro aparatejo similar para no iniciados u otra web estoy encantado de saber más opiniones
Por Rafatipe
#1177986
Hola:
Lo he estado mirando y la diferencia entre BFN y el otro, la tienes en la descripción del material que te envían. El BFN es solo el cuerpo del aparato y el otro viene con todo menos emisora.
En cuanto al modo: modo 1 es para paises como EE.UU. que manejan el acelerador de los motores con el stick derecho. En europa usamos el stick izquierdo.
Animate y hazte uno tú, que no es tan dificil y es mas divertido.
Por Homertron3
#1178097
Te agradezco mucho tu respuesta. Por lo que veo entonces la mejor opción sería esta: http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoy ... 48698.html
Lo de montar el mío propio a mano no lo descarto, seguro que al final lo hago, he mirado de comprar este por piezas pero me sale más caro que comprarlo montado (y sin contar la bateria).
Ya os contaré a ver que tal llega, saludos y gracias
