- Vie, 17 Jun 2011 18:06
#1061139
Despues de una odisea con este helicoptero al final hace dos dias hice el primer vuelo entre unos nervios incribles ! La historia de este heli es larga, me lo compre en modeltronic en diciembre (por navidad :drunk: ) y lo monte una semana mas tarde, eso si, sin electronica ni nada. Estuvo aparcado un mes mas o menos hasta que me decidi a empezarlo, encargue unas cosas a hobbyking (variador, servosdel ciciclo y cola, otro canopy y un gyro), con mucha puse todo en su sitio y con la emisora que tenia en aquel momento (un Walkera 2801) lo configure todo (curva paso, gas y dual rates); poco despues cuando tuve un poco de tiempo intente volarlo pero era imposible la cora no paraba de girar sobre si misma por lo que pense que el gyro estaria mal.
Tras eso me vino un desanimo incrible, por mas que probaba no daba con el fallo asi que lo deje de lado bastante tiempo (entre examenes y tal); practique mucho en el simulador en ese tiempo y hace poco aprovechando que ya estaba de vacaciones volvi al ataque . En todo este tiempo habia hecho unas mejoras, cambie la emisora por una Futaba 8FG y al heli le puse otro variador algo mas ligero (cambie un turnigy plush de 60A por un tower Pro de 40A), cambie la tornilleria del chasis principal u le puse fija tornillos, nuevamente volvi a configurar curva de paso, gas y dualrates para nuevas emisora y configure el gyro 8no lo cambie, por cojones iba a funcionar ). Con todo en su sitio y configurado una y otra vez la noche del miercoles me dispuse a volarlo con mas nervios que otra cosa y el resultado en mi opinion fue muy buena; despues de dos años casi sin volar un seis canales (mucho simulador, eso si) consegui que no se estrellara, como veis se mueve mucho pero ya lo dejare mas quieto con el tiempo. Os pongo un video para que veais el estreno:
http://www.youtube.com/watch?v=-9Ocf9kGdoE
Os comento una cosas que observe despues de volar:
- Tanto el variador como el motor (la marca no la se, pero es de 3550KV) estaban incriblemente calientes, tanto que no podia dejar el dedo porque se me quemaba. Esto me mosqueo un poco ya que el variador es el que recomiendan, tengo un piñon de 10 dientes y la bateria una zippy 2200mah 3S 20C(que tambien estaba algo caliente pero no en exceso) ; la cosa es que si hiciese vuelo 3d entenderia que estuviese a altas temperaturas pero siendo un simple (intento de ) estacionario pues no se
- Lo de la temperatura se repitio, tanto en el segundo como en el tercer vuelo; en este ultimo llego un fallo de los gordos En medio del vuelo el motor perdio el eje principial asi que el piñon se fue a tomar viento fresco y obviamente no me quedo otra que ver como se desplomaba, por suerte estaba a muy poca altura y no ha tenido ni un solo desperfecto. Os pongo unas fotos para que veais lo que digo, tendre que cambiar de motor:
A ver que me decis vosotros.
Un saludo y siento el tocho (me he emocionado )
Última edición por Alfonso Gonzalez el Vie, 17 Jun 2011 22:48, editado 1 vez en total.
