Ayer me llego la Multiplex Sx y no quisiera cagarla por ir con prisas. Lleva una bateria NiMh de 6 elementos. En el manual recomienda hacer los ciclos de caga y descarga pero con el cargador q he comprado para la emisora (uno de pared, tipo cargador de movil) solo puedo cargar pero no descargar.
Por otro lado he comprado el XPEAK PLUS que tambien carga NiMh. Saco la bateria (implica desatornillar la tapa de la emisora) o para las NiMh no hace falta hacer ciclos de carga-descarga?
I si no hiciera falta y la cargo dentro de la emisora con el "cargador de movil" como sé cuando està cargada para q no se sobrecargue? Porque el calculo y las tablas me pone q 14h, pero eso sera si està la bateria a 0 y pone al lado: si no està totalmente descargada reducir el tiempo de carga. Vale lo reduzco, pero cuanto?
Por alejandro gil
#318936
me uno a la pregunta. Yo lo que hago es poner a cargar la emisora y de vez en cuando la enciendo y miro el voltaje de la emisora que no me pase de los 8 o 8 y pico voltios hasta que compre un conector para la emisora y la cargue con el ln-5014
Por carlos8020
#319345
Habria que saber a que intensidad carga ese cargador de pared...
Si su intensidad es 1/10 de C teoricamente no se sobrecargara mucho aunque este cargada a medias. Lo mejor es sacarla y ciclarla de vez en cuando con un cargador/descargador y usando un corte por delta peak.
No obstante te puedes guiar por la temperatura de las celdas, cuando empiecen a templarse estan cerca de su carga maxima.
Saludos,
Por Vichu
#319811
