Hola compañeros, deciros que por primera vez voy a montar un variador sin alimentacion, esta la hare por un regulador independiente, mi duda es como conectarlo,,,el cable del variador va a al canal del gas, el resto de servos a sus respectivos canales y no me queda sitio para el cable que sale del regulador con 5v....donde lo conecto??? gracias.
#993466
conectalo a la entrada de alimentacion del receptor, si es spektrum, el que pone bin, si es futaba, pone una B si mal no recuerdo, si es assan, pone bin,etc, etc, etc, todos los receptores tienes una entrada de alimentacion, es donde conectas el pack de baterias si por ejemplo el avion es de glow o gasolina..
ves pone 7/B, ahi se conecta
ves pone bat en uno de los canales
spt rec.jpg (11.03 KiB) Visto 413 veces
#994119
errege escribió:conectalo a la entrada de alimentacion del receptor, si es spektrum, el que pone bin, si es futaba, pone una B si mal no recuerdo, si es assan, pone bin,etc, etc, etc, todos los receptores tienes una entrada de alimentacion, es donde conectas el pack de baterias si por ejemplo el avion es de glow o gasolina..
No todos tienen entrada de alimentacion, muchos se alimentan directamente en los canales y por lo que dice debe de ser ese el problema, poner una y es simplemente pinchas los 2 conectores en 1 canal, de esa manera se alimenta sin problemas
