Por marcogaston
#175991
tengo una lipo nueva de 2200 mah, todavia no la he cargado. mi pregunta es si antes del primer uso es necesario realizarle unos ciclos de carga y descarga.
Por igc23
#176136
Hay que hacerle dos ciclos de descarga y carga la carga a 1/2 C y procura no descargar cada celula a menos de 3V ya que dañarias la lipo,
creo que o menos es asi si no corregidme por favor
Última edición por igc23 el Jue, 26 Ene 2006 12:57, editado 1 vez en total.
Por marcogaston
#176207
tengo este cargador de multiplex el LN-5014. he cargadado la bat de 2200 mah pero solo la bat cargo 2100 mah ¿esto es normal o tenia que haber cargado los 2200 mah?
Ahora no se como calcular la descarga, el cargador me da la opcion de seleccionar la descarga entre 0.1A hasta 1 A. ¿cual debo seleccionar para esta bateria de 2200 mah y 3s? para no descargarla en exceso y estropearla ya q como minimo debe mantener los 3V por elemento o 9 V en total, ¿esto es asi, no?
Por igc23
#177446
La descarga ponla a 0.5 o sea a 500 miliamperios pero no pasa nada si la pones a 1 Amperio solo que para haces las descargas en la lipo suele ser para hacer ciclos, lo de los voltios por celula debes de poner en algun sitio del cargador una opcion que pone V/C esto es voltios por celula hay debes de poner 3v/c el cargador tambien tiene para seleccionar los voltios para decirle si estas cargando un pack de 3 celulas o elementos en total tendrias que poder seleccionar 11,1.
