Por ABDON X4X
#1107860
Hola compañeros, resulta que es mi primer jet de fibra con las alas de balsa enteladas con oracover, el ala ya venia montada y entelada y he tenido un rascón, el fuselaje tambien ha llevado otro pequeño rascón. Necesito que me ayudeis a repararlo, no se que tecnica usar ni que materiales usar para darle al ala la forma original. Es mi primera repacion de este estilo y el avión es ya serio y no me gustaria hacer chapuzas. Pongo una foto para que veais el rascón en la punta del ala. Muchas gracias a todos de antemano.
#1107872
Termino de quitar el oracover dañado de la punta del ala y no hay tanto daño como creia, solo un poco comida la balsa de la punta y ya esta. Con que material puedo rellenar esto para que cuando ponga el oracover quede bien y no se note? litelplast?
Muchas gracias.
Puedes poner balsa ligera, y lijar, mas vale no cargar mucho con masilla.Para terminar suelo usar masilla pluma, que es muy ligera y facil de lijar, si no la encentras masilla normal tambien al agua.Lobueno que tienen estas masillas es que se puede pegar el oracover bien.Para las reparaciones en fibra, si hay agujeros enfibrarlo por dentro, y emasillar con masilla de carrocero.La masilla que no tenga fibra, suelo usar la ceys, lija muy bien.
Lo vas lijando con lija al agua, y con agua, y queda bastate fino.Para pintar, lo ideal es pintura de dos componentes,y a pistola, pero con un pincel bueno y cargando poco la pintura queda apañaillo con esmalte normal.
#1107932
Charlie55 C.Aguado escribió:Puedes poner balsa ligera, y lijar, mas vale no cargar mucho con masilla.Para terminar suelo usar masilla pluma, que es muy ligera y facil de lijar, si no la encentras masilla normal tambien al agua.Lobueno que tienen estas masillas es que se puede pegar el oracover bien.Para las reparaciones en fibra, si hay agujeros enfibrarlo por dentro, y emasillar con masilla de carrocero.La masilla que no tenga fibra, suelo usar la ceys, lija muy bien.
Muchas gracias Chatlie55! Voy a buscar esa masilla, he oido hablar de una que se llama liteplast. Usaré masilla, ya que no hay tanto daño como para poner balsa, sólo es un rascón, lo que quiero es dejarlo liso para que al poner el oracover no se note nada. El morro sólo tiene un rascón como se ve el la foto, no tiene agujero ni grieta, usaré masiila también entonces y cuando este bien seco pintaré.
