Por soymatrixmoy
#517967
Primeros problemas con mi Funjet
El receptor es un PICO 5/6 MULTIPLEX y la emisora que tengo es una ff7, el problema me lo encuentro cuando veo que el gas del motor el receptor lo tiene en el canal nº6, yo en el canal numero 6 tengo un potenciometro y no es muy comodo de usar, he leido en el manual del receptor y pone que el conector de la alimentacion lo puedes poner en el canal que quieras, pero no es asi, ya que si lo pongo en el 3 que es donde tendria que estar no funciona cuando le doy a aumentar y disminuir la velocidad. Ademas creo que en mi emisora no puedo intercambiar canales.
Otro tema es el de la mezcla de alerones, todo esta correcto menos una cosa, ya que tiene el sentido de subir y bajar al contrario, pero cuando intento modificarlo con la opcion reverse se lia todo.
Gracias a todos de antemano.
Por kabuki
#517989
hola, no se si podre ayudarte pro lo intentare, primero lo del receptor, creo que puedes utilizar los canales 1234 de receptor igual que si fuese un futaba, el elevon al reves, creo que si pruebas a invertir los canales de alerones, profundidad , prueba varias convinaciones y veras como al final va bien. Un saludo.
Por soymatrixmoy
#518074
lo de los alerones ha funcionado, pero lo de los canales 1234 pues que el motor no se enciende si lo conecto en el 3 o 4 es como si por cojones tubiera que ir en el 6/B.
Si se te ocurre algo mas dimelo. Gracias
Por kabuki
#518097
Prueba a ponerlo en el canal tres, no se que regulador tienes pero en el mio tiene que estar el gas a minimo y prueba invertiendo el canal.
ya me diras
Por soymatrixmoy
#518258
He leido por ahi que puede ser tema del recorrido del gas, ¿tu crees que puede ser este motivo?
Lo de invertir el canal te refieres a hacerlo desde la emisora, no a darle la vuelta al conector, ¿verdad?
Gracias amigo
Por kabuki
#518467
Hola, por supuesto desde la emisora y poner el trim del gas a cero, poner siempre la bateria con la emisora encendida y con el gas al minimo. Prueba asi con el canal en los dos sentidos.
