Hola, soy principiante en esto de los helicópteros, voy a encargar un HK 450 GT y quiero pedir opinion sobre los componentes que le voy a poner:
-Este sería el heli: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Rex_Compat.)
-Motor: ESTA ES LA DUDA MAS IMPORTANTE, alguien me puede explicar que motor tiene mas potencia?, uno que tiene mas Kv pero menos W, o uno que tiene menos Kv pero mas W? Por eso he pensado en estos 2, dependiendo de las respuestas:
*Turnigy E500 4000Kv 200W --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ewItem.asp
idProduct=6316&Product_Name=Turnigy_E500_6T_4000Kv_200W_Heli_Motor
ó bien:
*Turnigy 2836 3700Kv 700W --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... tor_3700kv
-Variador: Creo que uno de 40A irá bien.
*Turnigy Plush 40A --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=120355
-Batería: Según he leido la recomendada tiene que ser de 2200 mAh 3S 20C, aunque yo voy a elegir esta con una descarga de 25C.
*Turnigy 2200mAh 3S 25C --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
-Servos cíclico: Los HXT900 son baratos y tampoco están mal, pediré 3.
*HXT900 --> http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... icro_Servo
-Servo de cola: El GWS HPX yo creo que irá bien, pero tengo una duda, cual tengo que elegir el JR o el Futaba? se que son mejores los digitales pero...
*GWS HPX --> http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4696
-Gyróscopo: Ya sé que los hay mucho mejores, pero este según he visto, no está mal:
*Assan GA-410 --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lock_Gyro_
-Piñones: Según el motor que me aconsejéis, ya me diréis, pero lo quiero para vuelo principiante/sport.
Que tal este pack de 2 (uno de 11T y otro de 13T) ? --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8574
-Emisora y receptor: Quiero el equipo en 2.4 Ghz y como tampoco voy sobrado de dinero, había pensado en la emisora Turnigy 9X (que ahora creo que no tienen problemas porque actualizaron el firmware) con el módulo y receptor Corona.
*Emisora --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... y_(Mode_2)
*Módulo y receptor --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7380
Por último deciros que según he estado leyendo por algunos foros, la pieza que hacía que el rotor de cola girara, venía con defecto de fábrica, creo que es esta:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... art_#_F016
La pido tambien?
Bueno, muchas gracias de antemano y espero resolver todas mis dudas. Un saludo. ;)
Última edición por ernestoschez el Lun, 05 Abr 2010 2:32, editado 1 vez en total.
#933029
lo tienes todo bien, motor pillate el de 3700 azul y rojo. servo de cola, si puedes pilla el ds480, es una bestia en la cola, del giro no tengo ni idea. Ademas debes pillar unas palas (las que trae el kit son una mieerda. Para la emisora pillate mejor el modulo assan, el corona no esta muy probado aun, y los modulos anteriores de corona han salido malos (en 2,4).....
Lo del rotor de cola, a mi no me ha dado problemas, no hace falta que lo pidas, en el 450 v2 viene mejorado
si pillaria unas coronas(las que venian con el kit no estaban rectas, y ya esta
1º hazle caso a Barney y 2º echale un vistazo a mis anotaciones.
Ernestosr72 escribió:Hola, soy principiante en esto de los helicópteros, voy a encargar un HK 450 GT y quiero pedir opinion sobre los componentes que le voy a poner:
ó bien:
Pillate este porque para empezar a ti te irá mejor.
*TowerPro H40A --> http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller_
Mejor estos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9392
a mi este me va de fabula:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8510
Siendo novato lo mejor sería que comprases un futaba o lo que veas por el foro de segunda mano con algo mas de calidad
esos estan bien, empieza con el de 11
La pido tambien?
#933051
Muchas gracias, en cuanto a lo de la corona quieres decir las del rotor principal que no estaba rectas? Y lo que no me queda claro es sobre los motores, cual es mejor, uno que tenga mas Kv o uno que tenga mas W?
de lo que te ha dicho alberthamon, todo ok excepto los servos del ciclico. Va por delante que no he tenido los que dice alberthamon, pero en los comentarios dicen que dienen juego en las coronas, y eso en un heli no puede aceptarse. yo los htx900 los llevo en el 450 y van muy muy bien.
de los motores, la potencia se mide en Watios, W, lo mires como lo mires. las Kv son las revoluciones del motor por cada voltio que le das, en vacio. el motor que te hemos aconsejado los dos lo llevo yo, y tira muy bien del heli, y no consume mucho, yo estoy encantado con el
Hola Barney, los turnigy los he probado y funcionan bien. Yo llevo los hextronic MG14 y esos van de fabula, pero como en su día me hacian interferencias, le cambie la piñoneria metalica y la puse en los HXT900 que tu llevas. es una mezcla explosiva y a un precio muy economico. Claro, tu si que sabras cambiarlos, pero el amigo con la "L" ...... ???
Saludos,
#933106
Ok, gracias, lo servos me cogeré los HXT900. En cuanto al motor gracias por la aclaración, pero porque un heli 500 lleva un motor con menos revoluciones que uno de 450?
Última edición por ernestoschez el Dom, 21 Mar 2010 22:39, editado 1 vez en total.
#933140
Por ejemplo este motor para heli de 500: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 500_Class) , tiene menos revoluciones que el que me habéis recomendado para mi 450, no tendría que tener mas revoluciones?
#933151
Ok, eso ya no lo sabia. Las ultimas dudas (o eso creo, porque cuando me llegue el heli tendré que preguntar sobre configuraciones) son:
-En que partes del heli habrá que hechar fijatornillos?
-Que diferencia hay entre un servo o un módulo Jr a uno Futaba? Esque al elegir módulo o algún servo, hay de los 2 tipos y no se cual es el correcto.
#933157
fijatornillos siempre que tornillo y tuerca sean de metal. respecto a futba/jr; los modulos, tiene que coincidir con la emisora, pues es forma fisica. y los servos es la forma del conector, que en los futaba llevan una pestañita. Mejor cogerlos jr
Pues los HXT900 no se como o iran, pero los towerpro SG90 (que al parecer son iguales) funcionaban aceptablemente. Lo malo es que se rompieron 2 de 4 que tenía, uno en el ciclico y otro en cola. Ahora mismo estoy eligiendo servos para un clon del trex 450 pro, en cola voy a poner un turnigy DS480 ya que hablan muy bien de él y en el cíclico los HXT900.
El gyro es recomendable un futaba, align, spartan, logitech,... más que nada por que son buenos gyros y te mantienen la cola en su sitio, y además los puedes usar en el siguiente. Aunque si no te quieres/puedes gastar tanto, he leido que este gyro funciona bastante bien y no es tan caro como los otros: http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=2588
#933205
Buscaré sobre ese Gyro, aunque yo creo que lo que haré será buscar alguno de segunda mano tipo Futaba... Gracias!
#933209
Respecto al comentario de Alberthamon, los servos que me has recomendado: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9392
No son ligeramente mas grandes que los HTX900? Me caben en el HK 450 GT?
Última edición por ernestoschez el Mié, 31 Mar 2010 1:45, editado 4 veces en total.
#933320
barney escribió:depende del presupuesto y nivel de vuelo. si ya vuelas normalmente, pon estas http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... te_(1pair)
pero si el nivel es bajo, al ser de carbono, cuando piñas el rotor principal sufre mas, asique busca unas de madera en ebay
Yo creo que le pondré unas de fibra de vidrio... Que opinais?
Y en cuanto a las del rotor de cola, cuales pongo?
#933336
PILOTERO escribió:las que trae, que pa algo vienen xD
Ok
#933983
barney escribió:no se que tal iran, en helifreak no hablan mal de ellos, pero dicen que son los mismos que este que yo no conocia http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10976 y que es bastante mas barato. las especificaciones casan, y los comentarios del servo son bastante buenos. De hecho, me lo apunto para probarlo. Un saludo
Pues si que tienen buena pinta esos servos y no son nada de caros, cuando los pruebes comentas barney.
jotaluz escribió:los HK 450 GT ya tienen totalmente solucionado el problema de la Corona de transmisión de cola???
monto la que viene en el kit o una del coptex nueva que tengo por aqui??
El que tuve yo cuando era principiante en esto, no me dio problemas, nose ahora. Soy nuevo en el foro espero poder ayudaros.
